  • 稀罕你
    第11楼2016/05/06
    测试含有钠的溶液中的Ca,测得的结果偏小,回收约50%,单独做过Ca的回收率能有98%,求解
  • 冰斗
    第12楼2016/05/07
    吸光度抑制了吧,加释放剂如镧盐(保证溶液中镧盐浓度为2mg/ml)。
    稀罕你(v2871055) 发表:测试含有钠的溶液中的Ca,测得的结果偏小,回收约50%,单独做过Ca的回收率能有98%,求解
  • 第13楼2019/03/18
    楼主这个问题解决了吗?我也遇到这个问题了,求助
  • 麦望
    第14楼2019/03/26
    我用的是ZA3000也出现这种情况了,做的曲线打标液时吸光值几乎大10倍,重新做曲线还是原来的吸光度,再次测标液时又恢复了正常,所以每次出现这种情况时,我的解决办法一般都是重新做曲线。出现过三次都恢复正常了
  • 麦望
    第15楼2019/03/26
    重新做曲线后还是原来曲线的吸光值,并没有扩大10倍
    麦望(Insm_39b063e4) 发表:我用的是ZA3000也出现这种情况了,做的曲线打标液时吸光值几乎大10倍,重新做曲线还是原来的吸光度,再次测标液时又恢复了正常,所以每次出现这种情况时,我的解决办法一般都是重新做曲线。出现过三次都恢复正常了
  • Insm_98a220c5
    第16楼2021/04/13
    请问这个问题解决了吗,我做也出现了这个问题,指控样应该在曲线范围内,结果出来远远高于曲线最高点。
