  • sallysally
    第11楼2015/08/25
    a) 不应对人体产生任何健康危害;
    b) 不应掩盖食品腐败变质;
    c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂;
    d) 不应降低食品本身的营养价值;
    e) 在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。
    这些是使用食品添加剂基本要求,正确使用就是安全的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第12楼2015/08/25
    这些是食品添加剂使用的基本原则和要求,目的很明确,不能危害健康,掩盖食品缺陷,造假等目的。不能违规使用食品添加剂。正确使用食品添加剂就是安全的,并起到应有的作用。
    sallysally(sallysally) 发表:a) 不应对人体产生任何健康危害;
    b) 不应掩盖食品腐败变质;
    d) 不应降低食品本身的营养价值;
  • sallysally
    第13楼2015/08/25
    山梨酸毒性远低于其他防腐剂,防腐效果较苯甲酸钠和丙酸钙强。是最安全的防腐剂,但有一定的适用范围。
    symmacros(jimzhu)发表:1、山梨酸及其钾盐
      山梨酸为无色针状晶体或白色晶体粉末,无臭或微带刺激性臭味,耐光耐热性好,但长期暴露于空气中则易被氧化变色,难溶于水,故一般使用易溶于水的钾盐。山梨酸及其钾盐抗菌谱广,几乎在所有pH值低于6.0的食品中都可使用,是使用最广泛的一种酸性防腐剂。山梨酸及其钾盐能有效抑制霉菌、酵母菌和好气性细菌,但对嫌气细菌几乎无效。其毒性远低于其他防腐剂,防腐效果较苯甲酸钠和丙酸钙强,但在严重污染的产品中山梨酸及其钾盐可能成为微生物的营养源,会促进污染。使用限量:面包、糕点及焙烤食品馅料及表面用挂浆产品中按山梨酸的含量计不高于1g/kg。
      防腐机理:山梨酸与微生物霉系统中的巯基结合,破坏微生物的许多重要的酶,从而抑制微生物生长的功能。此外,它还能干扰传递技能,如细胞色素C对氧的传递,以及细胞膜表面的能量传递,从而抑制微生物的增殖,达到防腐的目的。
  • sallysally
    第14楼2015/08/25
    ε-聚赖氨酸是不是也是营养剂呢?
    symmacros(jimzhu)发表:7、ε-聚赖氨酸
      ε-聚赖氨酸为淡黄色粉末,具有抑菌谱广、水溶性好、安全性、抑菌范围广、不受pH影响等特点。它是由链霉素产生的一种具有抑菌功效的多肽,进入人体后可以完全被消化吸收,不但没有任何毒副作用,而且可以作为一种赖氨酸的来源。它对革兰氏阳性菌和阴性菌如大肠杆菌、枯草杆菌,酵母、乳酸菌、金黄色葡萄球菌的繁殖有抑制作用,对霉菌作用较小。目前主要应用于面条、炒面、汤、什锦米饭等淀粉类食品防腐保鲜。使用限量:焙烤食品中用量不高于0.15g/kg
      抑菌机理:吸附到细胞膜上,破坏膜结构,引起细胞的物质、能量和信息传递中断,并导致胞内溶酶体膜破裂而诱导微生物产生自溶作用,最终导致细胞死亡。
  • sallysally
    第15楼2015/08/25
    纳他霉素不会有抗药性,为什么?
    symmacros(jimzhu)发表:6、纳他霉素(又称霉克)
      纳他霉素为白色至乳白色粉末,不溶于水。它由链霉素发酵生成,是唯一具有杀菌能力的天然抗菌素,对大部分霉菌、酵母菌和真菌都有极强的抑制力,能有效阻止丝状真菌中黄曲霉毒素形成,但是对细菌、病毒等则无抑制作用。纳他霉素用量非常小,安全不会产生抗药性,用于干酪、酸奶等发酵制品中能选择性杀菌,但其活性受紫外线、pH值、温度、光照强度和氧化剂及重金属影响。因其溶解度很低常用在食品表面防腐,目前主要应用于乳制品、肉制品、发酵酒、饮料等食品的生产和保藏。使用限量:糕点产品中用量不高于0.3g/kg(表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量<10mg/kg)。
      抑菌机理:与细胞膜上的固醇化合物反应,使细胞膜渗透性改变,导致内容物外泄而细胞破裂。
  • symmacros
    第16楼2015/08/25
    不知道为什么,一般抗生素都有点抗药性,为什么它没有?
    sallysally(sallysally) 发表:纳他霉素不会有抗药性,为什么?
  • symmacros
    第17楼2015/08/25
    应该可以作为营养剂,但不知道贵不贵?
    sallysally(sallysally) 发表:ε-聚赖氨酸是不是也是营养剂呢?
  • symmacros
    第18楼2015/08/25
    山梨酸用的范围很广,饮料里也常用。
    sallysally(sallysally) 发表:山梨酸毒性远低于其他防腐剂,防腐效果较苯甲酸钠和丙酸钙强。是最安全的防腐剂,但有一定的适用范围。
  • yujiefang57
    第19楼2015/08/26
    长知识,多发布一些这种文章
  • 穿越时空
    第20楼2015/08/26
    很全面的介绍,可惜知道的人不多。
