冰山
第22楼2015/09/02
明火是什么在燃烧呢?拿出石墨管看看
envirend
第23楼2015/09/03
分析的全面。
第24楼2015/09/03
谢谢老师的深入分析——氩气不纯不会在除残阶段引起 冒火吧?
zhaomin199
第25楼2015/09/06
可以很明确的告诉你,十有八九是红外线温度探口堵了灰,或者灰污染到透镜了,导致温度计算不准确,电流持续加大温度超过3500了就会冒火发白光。我们也是岛津的 出过这种情况
jjj333
第26楼2015/09/06
我也刚想说这个。。。。。。。。热电的。。。。。。。。透镜是凹下去的,如果石墨管出问题,灰烬100%会掉到这个凹坑里
guanshui
第27楼2015/09/06
那怎么处理,那个透镜是凹下去的。平时只能用棉签从上往下擦。每次换石墨管都会从擦一遍还是有冒烟现象
第28楼2015/09/06
不管楼主是不是这个原因,你的观点都颇具探讨性,个人感觉很有道理。欢迎关注论坛,欢迎发表建议和意见
第29楼2015/09/06
看来,我对仪器的构造还不了解。
sameen
第30楼2015/10/14
应该是石墨锥和石墨冒内富集了较多的石墨粉,用较干的酒精棉球擦一擦应该能解决
wnnzl
第31楼2015/11/09
温度失控了
