xujinling2006
第11楼2006/10/20
我觉得这就要看针对那些被测物而言了。总的来说还是化学药品用液相较多一点,而中药相对较少。其原因不外乎中药成分复杂,不易分离。化学药用起来则得心应手。
thj8928656
第12楼2006/10/21
能分离的物质很多可惜只能定量,不能定性使用内标法定量时,内标物比较难选择有些物质的检测需要很长的时间,有时根本不知道所有的峰是不是多已经出来了残留在柱子里又影响下个样品的检测以及判断
flyaway
第13楼2006/10/22
现在不是有UPLC了吗?
ruishijundao
第14楼2006/10/23
液相还有一个最大的缺点就是: 流动相太费 而且太贵
JazzBlue
第15楼2006/10/23
买不起呀....
gentlehorse
第16楼2006/10/23
使用比较麻烦,用前需要很长时间来平衡系统,用后也需长时间冲洗柱子
zhaoshuangzi
第17楼2006/10/23
耗时,耗力,耗资源,总之液相太娇贵,而且消耗品太多。这对分析工作者的责任心和耐心真是一大考验啊。
wsy18
第18楼2006/10/24
维护太麻烦。
plank
第19楼2006/10/24
该方法作为标准方法时,重复性较好,准确度相对较高,这是在05版药典中增加了采用高效液相色谱法进行含测以取代一些旧的方法的原因吧。
第20楼2006/10/24
没新的意见了...纯属混一贴 完成楼主20帖的任务.
