检测新鸟
第11楼2019/06/04
我想问下,允许误差小于5%的依据是什么,有相关出处吗
cjf02
第12楼2019/06/05
确实我们也是做铝合金分析的,经常遇到这种问题,一般客户提出异议时候,领导会责问,这样GB7999中允许误差给做个解释,但现在都是以客户为准,所以这个标准也就是一个标准,具体应用过程中还是得以客户结果为准。但现在大公司客户比较多,每家客户数据也不一致,在分析中就要归类一一修约了!
云☆飘☆逸
第13楼2019/06/25
不能一切以客户为准,我就好多时候做多少就是多少,不行采用其他的方法进行验证,没啥好怕的。
第14楼2019/06/25
统计学的概率。大于5%就不是很好了
