symmacros
第11楼2015/08/28
可能柱子有点问题,你老化一下看看还有没有?另外这个大致的条件是什么?进样方式?什么类的样品?
晓月无声
第12楼2015/08/28
但是这几天做的又不出现这个问题
第13楼2015/08/28
不出现这个问题,就不用管了。
forth
第14楼2015/08/28
对目前的分析没有影响就不用换了,可以把柱前段切去几十厘米看拖尾是否有改善。
千层峰
第15楼2015/08/28
好多销售人员,,看你这帖子,,想到你还笑得如此开心。。个别销售已经泪奔。。
第16楼2015/08/28
在280度老化一小时?不是重新升温老化?
sallysally
第17楼2015/08/28
你和以前的对比一下一下,看看有无变宽,如果没有明显变化,就不算变宽了。
第18楼2015/08/29
样品走到280℃时保持一个小时没用老化程序
第19楼2015/08/29
样品走到280℃时保持一个小时,这样也行。
