KK-yiqi
第11楼2015/09/04
这样看来,不会是单纯钢引起的峰,还是建议考虑铝的存在导致的合金相或者其他。。。。。。。
xhxh1219
第12楼2015/09/06
单纯钢的那个小峰不是和复合材料第二个小的吸热峰正好吻合吗?应该是单纯钢的原因吧
第13楼2015/09/07
-0.1609mW/mg的焓值未免太小了,让人更多联想到的是波动。试试能否让信号更强些,以利于确认此峰的归属。
第14楼2015/09/07
针对于单纯钢的DSC曲线,如果理解为是波动那就能说通了,因为钢在650摄氏度过程中确实没有发生什么相变,只有回复再结晶发生,只是不知道回复再结晶的峰能不能做出来。对了如何增强信号呢?增加质量?
第15楼2015/09/08
增强信号可以试试增加样品量和加快升温速度。复合材料高温的放热双峰还是蛮明显的。所以才建议考虑铝参加进来的因素。
第16楼2015/09/08
谢谢。 您是做复合材料的吗?
