冰山
第11楼2015/08/29
楼主说的是石墨炉,不会有0.2-1mg/L那么高浓度的标曲的
第12楼2015/08/29
谢谢啊!我直接90÷3去算,结果就傻了
有水有渝
第13楼2015/08/29
这个是火焰法的线性范围,石墨炉可以做到0.5-5ug/L,另外这个是什么样品,灰化温度250度,这个只能达到炭化温度,灰化至少在350度以上吧,加基改后灰化温度可以达500度以上。
henkyq
第14楼2015/08/29
曲线范围是不是太小了一点啊,我们的石墨炉日常可以做到1-4ug/L
cyk814837100
第15楼2015/08/31
分析方法的话就是升温程序了,如何优化啊,不会吧,石墨炉的这么高浓度
第16楼2015/08/31
标液都换几次了,是从1000PPM开始配的,是用自动稀释的,是吸光度明显低了,进样针调过了,能正常进样
第17楼2015/08/31
标准溶液,工程师让我设这个温度的,开始是300,也是一样的情况,350也试过
第18楼2015/08/31
测其它元素正常吗?
螺丝刀
第19楼2015/09/02
再换跟石墨管看看
