  • 木木女郎
    第31楼2015/09/07
    好的,谢谢啦
    沧海青城(lgt228)发表: 弹性变形也没法看,好比弹簧被拉长有回弹去了。怎么说呢,你先用一批试样试试当变形达到9%时取下来测量实际的预拉伸量是多少,如果实测普遍只有7%,那就还得在此基础上加2%,也就是达到11%时再停止试验。前面说的是铝合金的,不锈钢的估计很少做,所以得你先试试了,呵呵
  • 明月~
    第32楼2015/09/07
    没有
    沧海青城(lgt228) 发表: 你们也没做过预拉伸哦,
  • 明月~
    第33楼2015/09/07
    这样清楚一些了
    沧海青城(lgt228) 发表:翻了下标准,GJB1741A,它这个铝板是预拉伸完了之后测总的变形量。你们做标距内9%的话,就是当位移显示标距的9%就可以停掉试验了。
  • 明月~
    第34楼2015/09/07
    你们常做铝合金哦
    沧海青城(lgt228) 发表: 弹性变形也没法看,好比弹簧被拉长有回弹去了。怎么说呢,你先用一批试样试试当变形达到9%时取下来测量实际的预拉伸量是多少,如果实测普遍只有7%,那就还得在此基础上加2%,也就是达到11%时再停止试验。前面说的是铝合金的,不锈钢的估计很少做,所以得你先试试了,呵呵
  • 沧海青城
    第35楼2015/09/07
    铝板才做这个,我们的也不做的,所以也不清楚,呵呵
    明月~(v2806843) 发表: 你们常做铝合金哦
  • 物理
    第36楼2015/09/10
    予拉伸其实是改善工艺参数的一种方法,将材料拉至一定变形以后,卸载,重新在这块料上加工试样,再测力学性能。看予变形的程度对力学性能的影响,然后优选出最佳的变形工艺。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • ortlai
    第37楼2015/09/13
    不允许加工好试样,先预拉伸一次,然后再进行实测相关性能
    为什么要先变形,再重新在这块料上加工试样呢?
    物理(v2771161) 发表:予拉伸其实是改善工艺参数的一种方法,将材料拉至一定变形以后,卸载,重新在这块料上加工试样,再测力学性能。看予变形的程度对力学性能的影响,然后优选出最佳的变形工艺。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 物理
    第38楼2015/09/13
    模拟实际加工状态。
  • 明月~
    第39楼2015/09/18
    对于已经变形的试样如何进行再加工呢?
    物理(v2771161) 发表:模拟实际加工状态。
  • 物理
    第40楼2015/09/18
    予拉伸的试样做的比较大,比如平行段直径为10mm,夹持段为16mm的标准样,拉伸完卸载,取下后测量标距内达到9%后,再将直径10mm平行段当成样坯,再加工成平行段直径为5mm,夹持段为10mm的标准样,进行拉伸试验。主要是看材料9%变形后的力学性能。
