夕阳
第13楼2006/10/19
按道理讲,做标样不应该出现负吸光值(不知道你讲的负值是否指的是吸光度?)。遇到此类问题。我的经验是:先不要盲目做工作曲线,首先用一个合适浓度的铅标样(例如取20ppb的标样)做吸光度的重现性观察,看看样品和背景的吸光值是多少,样品的吸光值重现性如何。看到你的测试结果。我怀疑石墨炉的光路是否有问题?尤其是石英窗洁净否?有无冷却水渗漏到炉体中?因为铅是紫外区元素,对光路的影响非常敏感。另外,遇到吸光度重现性不好时,首先测铜标准的重复性来排除到底是仪器的问题还是样品的问题。我发现你提的问题有些无头绪,究竟是仪器问题?标样问题?还是样品问题?重复老话,今后遇到此类问题还是用铜标准来判断,各个厂家仪器均适用。
wyn6816
第14楼2006/12/15
我也是岛津的AA6800 我同时做2个标样 水标非常准确 小麦标样却是负值 请指教
