走的是空柱
背景质谱图已补充 见1楼图
如何判断离子丰度达没达到要求?
1.5kv太大了,通常是多少kv?
谢谢!
forth(forth) 发表:气源、色谱柱、进样口等都可能使背景升高。另外你样品的基质也可能采集出来的数据基线干扰增大。可以查看背景的质谱图判断来源。 Relative to the Tuning Result是指使用调谐电压,而Absolute指直接设定电压,你设定的1.5KV太高了,如果不设这么高丰度达不到,可能是离子源需要清洗或者电子倍增器需要更换了。复选框是是否使用MS程序,后面的SET里面可以编辑MS程序。
