老兵
第11楼2015/08/31
仪器的检出限与仪器的分辨率与0点漂移有关,相当于3倍的零漂标准差。如果传感器不出问题,在仪器的分辨率和零漂标准差均为1的正常情况下,不论定电位电解法还是非分散红外法,NOx、SO2和CO的检出限都是3mg/m3.
战天
第12楼2015/08/31
这些概念都没怎么了解,多谢老兵老师的指导啊
jianhuilcn
第13楼2015/09/01
这样子的,十分感谢老兵指出的错误
第14楼2015/09/01
另外有个问题还想问问老兵,如果结果在检测限和定量限之间,比如SO2我测出来是10mg/m3,那么报告值是直接出10mg/m3还是<15mg/m3,哪个才是正确的?
第15楼2015/09/01
只要是≥3mg/m3,均按实测数报。测出10mg/m3,那么报告值是直接出10mg/m3即可。
第16楼2015/09/01
明白了,以后就知道怎么写了。
第17楼2015/09/06
请问,那么报告中是实测浓度写<3mg/m3,还是折算浓度写<3mg/m3。
第18楼2015/09/06
折算浓度仍写<3mg/m3。
第19楼2015/09/06
也就是实测浓度和折算浓度都写<3mg/m3么
第20楼2015/09/06
正是。皆由未检出的起因所致。
