三刀
第11楼2015/08/31
一开始也怀疑这根柱子,因为是它的基流一直在变化,而5A那边很稳定,可是后面180℃赶了,没有任何反应
第12楼2015/08/31
VCR接头,没有其他的仪器可以接上了
第13楼2015/08/31
感觉这根柱子的柱效没有以前好,分离度比以前差了点,CH4和C2离得很近,很难做切割
第14楼2015/08/31
但这样的平台差,会变化,肯定是哪里有原因的,虽然可以通过调整流速和温度,不让峰在切割点出来,对分析影响不大。但是这样的平台差,交不了差!
安平
第15楼2015/08/31
换个PQ柱子实验看看。
第16楼2015/08/31
确定没有泄漏?或者渗漏的问题么
第17楼2015/08/31
没有备用柱,只有这根了
第18楼2015/08/31
AGC的GC,里面都没有拆和动过,一般情况,进口的仪器不会在没有动过的情况下,泄露,想做保压测试,但是检测器是FID,挺难的
第19楼2015/08/31
可以肯定是PQ问题
第20楼2015/08/31
怎么确定?
