cyk814837100
第11楼2015/09/07
是波长弄错了,不过我感觉我的石墨炉有问题,测镉和铅吸光度都非常低,线性也不好,不知道什么原因
冰山
第12楼2015/09/07
不知道你做了多少原因分析?其实找原因就是一个排查性的工作,把各种可能性逐个排除。会不会是波长需要校正?做铜元素有问题吗?
第13楼2015/09/09
主要是石墨炉,火焰都正常
第14楼2015/09/09
首先要看下仪器的光路等系统是否正常?所以要看在完全相同的条件下是否所有的元素都存在象铅镉一样的问题?石墨炉做铜正常吗?
第15楼2015/09/10
石墨炉做铜没有做过,那明天试试看,对铅、镉灰化及原子化温度多少合适,耶拿700p,不加基改
第16楼2015/09/10
管路系统怎么检查
第17楼2015/09/10
别愁别怕,不是我们自己去检查。一般说看光路有没有故障,是通过测试不同的元素看看结果如何?如果所有的元素都不正常,则怀疑光路的问题可能性很大。如果有的元素正常有的不正常,就不再怀疑光路了
第18楼2015/09/11
哦哦,我今天做了下铜,您帮我看下有没有问题,仪器上是说5ppb的时候吸光度在0.1左右,我做的标准曲线小很多啊,标准曲线浓度是5,10,20,30,40ppb;另外可以给个QQ或微信吗
2071177532
第19楼2015/09/11
石墨管周围石墨锥脏了。
第20楼2015/09/11
这个信号值的确偏小。火焰测试正常吗?那就可以排除灯、分光系统故障。看来是在石墨炉这一段出了问题。你的升温程序可能有问题。象铅的升温程序,灰化温度偏高。你试着把灰化温度降到500,原子化温度提高到1800,进20ug/L的铅标液试试看
