刘彦刚
第31楼2015/09/19
关于温度补偿,请看北京院张国城博士的文章,张博可是中国科学院化学院的博士哦!我是发了3元人币从万方网上买的该文,本我可向张博要该文,但我不想等时间,也为了看出是《中国计量》已发表的文章。
m3192876
第37楼2021/12/19
偶然挖坟到这个帖子。刘老师的出发点是好的,但是,实际操作性也不得不考虑。1、管长检定。真实影响分量是光程,而不是管长。因为,各生产厂家的旋光管设计不一样,管长不等于光程。针对不同设计,设置不通光程检定方法?并且,每次拆卸重新安装后,光程会发生变化,那么检定管长的意义何在?。2、温度检定。对于温度梯度影响如何界定?贴片式控温的,管内不同点控温效果不一样,不通长度旋光管温度梯度不一样,不通样品实际造成的温度梯度不一样,如何准确检定?3、波长检定。不可否认波长是重要影响因素,但是适合旋光仪波长的检定装置,不确定度是多少?与波长微弱变化带来的影响相比,不确定度比其大还是小?4、旋光管与光路的对中程度也有影响,是否检定?5、光源的稳定性,对测量结果影响非常大,是否也应该检定?6、旋光仪的线性,是否也应该检定?因为不能确保样品的值刚好在标准石英管值附近。7、控温系统对光路的影响是否也要检定?毕竟影响到准确度。8、其他影响旋光仪准确度的因素。
综上;A:检定管长是否真的为使用者带来好处、实际意义?B:如何设置温度检定,能客观评价温控准确度?C:上述3-8条,是否都应该检定?如果都检定,确实能更严谨,但是,注意计量检定规程设置目的是,考察仪器最终的结果效果,从一定程度的标准上分类仪器,而不是强制某个仪器的细节标准。如果都检定,只有在每个计量机构都引入生产厂家的品控标准,才能完成。计量,是考察最终结果,而不是在细节上定死。如果都检定,那么对于正偏差和负偏差怎么处理?是否需要更个厂家公开技术秘密来评价各分量造成的实际最终影响?D:如果上述3-8条分量都检定,从法规角度讲,是否为疑罪从有?一种商用化仪器,是否需要和基准级仪器保持一致?是否考虑市场经济和实用性?E:过度检定,再考虑实际操作性,是否要考虑使用者的额外成本与实际收益?F:对于旋光度,为绝对量,标准石英管检定结果为0.004/0.005,K=2.。即使增加很多检定项目,但是准确的还是0.01,意义何在?
所以,个人看法,标准的设置,不仅仅是科学研究范畴的考虑,还要考虑社会效益,不能脱离实际。标准从严是好事,但是不能过度。市场经济,一部分作用是让经营者适应市场,而不是强制计划好提供给市场。否则,就会变成:达不到豪车水平的汽车,就是次品,显然不合理。
