ECHO007
第11楼2015/09/01
用量筒来量取试剂时,误差比较大,一般准确定不高的试剂配制才用。
dahua1981
第12楼2015/09/02
量筒属于粗略计量器具
WUYUWUQIU
第13楼2015/09/02
如用试剂比较多的时候用,比如30ML,50ML,100ML
第14楼2015/09/02
一般是有偏差要求的
第15楼2015/09/02
是的。
第16楼2015/09/02
对准确度要求不高的量取,是可以的。
wsy18
第17楼2015/09/02
疑似楼主的问题还没有讲到?
第18楼2015/09/04
量大的试剂要求就没有那么精确
第19楼2015/09/04
恩,最后再定容也不用那么精准。
第20楼2015/09/05
量筒也是计量器具,也是挺准确的
