![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这种负高压电源结构是后期改进型,+24V电源有外部提供,不像以前那样是独立的24V电源,继电器是控制负高压电源输入的,当某处发生异常时,此继电器动作将切断负高压输入电源,起到保护作用。如果继电器的触点在闭合状态下接触电阻很大,最好换一个新的继电器,以提高电路的可靠性,换一只继电器成本也不会很高。
dfgj(dfgj) 发表: 查了并与正常的电源进行在线测量对比上面这两个元件值很接近,查到管子边上的这个继电器常闭侧电阻有95欧姆,正常时应该小于1才对,请老师帮忙分析一下可能还有哪些地方有问题,谢谢
