riverwind
第21楼2015/09/07
可以不用全部打出样品图谱?我们一次连续180多个样品,图谱都得全部打出来,如果涉及检出的,定量两张图谱,定量两张图谱,如果有机磷检出,菊酯类有机氯类也检出,一个样品的图谱各4张定性,4张定量,共计8张,都得打出来
zyl3367898
第22楼2015/09/07
原来我们也是这样做,三年一过销毁的时候,工作量太大,改成打出来有代表性的就行,就这也不少,一年三四百个样,打出来几十页,评审员也看不完。
第23楼2015/09/07
专家允许这样做吗?实验的原始图谱数据不用全部打印出来,只选取部分打印出来?我们这里得到的说法是,原始记录都需要打印归档,每次的图谱,定性,定量,有机磷,菊酯类的图谱180个样品,用气相色谱仪做,至少需要两个专门档案盒
forth
第24楼2015/09/07
能力验证这东西,做的准不一定就满意,国内的能力验证很玄乎。
第25楼2015/09/08
可以的,其它地市也这样做,下次评审时你们问问专家。
vm88
第26楼2015/09/08
还需要日常练习,才能保证能力验证的通过。
sgxy
第27楼2015/09/13
好文章,看了就明白如何通过农残的能力验证了。
avih1981
第28楼2015/09/13
还以为做出来结果就可以报了,原来还要这样验证结果,很好的秘诀。
mxl2699
第29楼2015/09/13
做光谱分析,带质控样做能力验证。
第30楼2015/09/15
色谱与光谱还是有些不同的,农残在不同的蔬菜中基质效应不一样,回收率也不一样,需要找相同的样品做添加。
