cauliflower
第11楼2015/09/08
恩恩,看来您对这个很了解的。请教一个问题,检测器是一个的情况下,两个灯位安装的是同种元素灯,那检测器理论上应该是双道给出同样的响应值,但是现在楼主碰到的是响应值不同,原因是什么呢?是检测器经过调制,分别检测两个聚光透镜的荧光?还是什么原因?
donglinyu620
第12楼2015/09/09
我的理解:双道肯定是不同的灯的供电方式是脉冲电流,就是开关开关一直循环,有时间间隔。双道就可以错开供电。检测器是一直读取数据的,根据时间的不同就可以把双道区分开。
skytoboo
第13楼2015/09/09
可以直观的看,灯是一直亮的,应该不是错开的吧
李三疯
第14楼2015/09/09
会有这种情况的,汞灯之间的差异也是一个方面,但原荧双通道之间光电转换计算时有个系数是有差异的,具体的只有各厂家研发部门了解了
第15楼2015/09/09
精辟!!!这应该也是脉冲电流的一个优势吧
第16楼2015/09/09
是的,开始我也是这么认为的,后面才知道其实很难两个通道的值一模一样
第17楼2015/09/09
灯的强度会有些差异,要是同一厂家同一批次的应该差距很小
第18楼2015/09/09
我上次试过,差蛮大的,不过两个灯新旧差别蛮大的,相差好几年了,不过最后做出的浓度很接近
第19楼2015/09/09
是的,这也是一个方面,但要是两个灯在同样的预热和工作条件下相互之间的信号值也还是会有差异的
第20楼2015/09/09
呵呵,做得时间长了也就习惯了。。。
