有水有渝
第11楼2015/09/05
非待元素的浓度难以考察,但标液中待测元素浓度肯定是在样品中待测元素的浓度20倍以内的,因为20倍的线性范围已经不小了。
第12楼2015/09/05
有没有验证过石墨炉只能选用单标的,这个验证工程工作量很大,一般人做不好。
envirend
第13楼2015/09/05
某些元素高,是否因其谱线干扰影响结果呢?
第14楼2015/09/05
所谓的基体相似。我初步认为,混标前提是:它们能共存于同介质,不存在谱线干扰。
第15楼2015/09/05
如果用固体标样如土壤做样品,非待测元素大致浓度是可以获知的。
第16楼2015/09/05
能否用混标的验证工作量确实大,一般人不会做~~我相信您们能做好。
第17楼2015/09/05
一般标液与样品选用相同的溶剂,如果元素在标液中不能共存,那在样品溶液中也不能共存, 如果混标存在谱线干扰,那样品一定也存在谱线干扰,单标容易实现 ,那么要解决的问题就是怎么把样品中的待测元素单独提取出来?谱线干扰只能另先谱线,而不是配单标可以解决.
冰山
第18楼2015/09/05
我这里的意思是某些含量高的元素可能会干扰其它元素的测定,不是说因为干扰而使测定结果偏高
第19楼2015/09/05
元素之间的干扰有时与浓度有关,比如钙对铁的干扰,就是在钙含量达到一定浓度时才会铁的测定有干扰,低于这个浓度干扰可以不计,而这两个元素的测定波长并不接近
第20楼2015/09/05
非常感谢分享,我用原子吸收很少,以后要继续帮扶我。这个波长不相近,如何从相关原理上来解释存在的干扰呢?
