依风1986
第11楼2015/09/06
那你们是先定容后过滤了
第12楼2015/09/06
可以说是客户标准,而且客户的规模还是很大
第13楼2015/09/06
全消解的想法是没错,但是需要全面考虑,如何保证全消解,不是单凭看过滤情况就能看得出来的?
999youran
第14楼2015/09/06
全面考虑的因素比较多吧
第15楼2015/09/06
如何ICP市场如何?不同厂家品牌的核心技术在哪里?
envirend
第16楼2015/09/06
价格不是我等小民考虑的事,但数据准确是必需考虑的。
第17楼2015/09/06
我们做得样品类型不是不多,水,气,土壤和沉积物,固废,农作物~~消解定容后直接上机分析,只有滤筒滤膜过滤。
abcpgf
第18楼2015/09/06
我们也有这种所谓的全消解,但是只是一个理想状态。
第19楼2015/09/06
我们也有不同的滤膜,比如规格0.45um,0.22um,那么你们选择滤膜有考虑水系还是有机系的?
第20楼2015/09/06
我们也是没办法,客户标准有提到,而且也是审核时候的依据,所以如何把握这个消解完全是一道坎
