爱你的坏蛋
第11楼2015/09/09
保留时间差别在0.4min左右,多分散性有3.2的,有4.0的,也有5.6的
小不董
第12楼2015/09/10
0.4min很大了。肯定那里出问题了。
touda_mf
第13楼2015/09/10
折光检测器是可以循环溶剂的啊!开启recycle功能,过夜就好了
第14楼2015/09/10
循环是可以, 但晚上和白天的条件还是不一样的,示差对环境温度湿度要求都很高,只怕你晚上平衡好了,白天还需要平衡下才可以的。
fairyw
第15楼2015/09/10
GPC柱子和LC柱子原理类似,保留时间差别大,的原因很可能是柱子的问题,柱效不好,或者说柱子填充填料时每天好,在逐级塌陷,造成了每次进过的时候柱子理论塔板数不同,就会有这种情况,重新填柱子再试试。
ntysg
第16楼2016/02/17
时间问题:基本是有微漏液,如果温度恒定的话MWD:BR是馒头峰,本来就宽,所以仅供参考。但也不至于差太多,一般在0.5以内。同样Mp差个1-2万也很正常
polylactic
第16楼2016/03/25
既然压力在波动,先解决这个问题,估计是泵头漏液,或是泵头有气泡,把单向阀拆了超声
tigertooth
第17楼2016/04/28
先确定无漏液等硬件毛病,理论上20psi的波动对于500多的总压问题不。如看不出硬件问题,可以做一个标样看看重现好不好。
Jenny_F
第18楼2017/09/05
我们的GPC不是经常用,可能一周只用一次,那是需要提前一天开?
Flynnchen
第19楼2017/09/18
进样时间间隔多久,这很重要。
