咏荧
第22楼2015/09/11
我们也是称0.5克,定容到5mL,超声,过滤,上机的
第23楼2015/09/11
高固含的(70%左右)铝银浆,称取0.5g,定容至5ml,超声,过滤,上机
Pitter
第24楼2015/09/11
看来做法都大同小异,有可能是像楼上所说的,检测公司的浓度曲线偏大,你的结果刚好在曲线外,所以给ND结果吧
无聊的少爷
第25楼2015/09/14
里面的水很深 说实话你要一个盖有cnas章的证书 那你送第三方检测 其它的你就参考参考就行 别太当真。
2000peipei
第26楼2015/09/14
你自己测出来的有可能是干扰峰,你没有判断出来呢?建议还是增加净化的步骤,进原样,浓度大点比较溶液判断。你有没有做加标呢,标样和样品是一个峰吗?有没有分叉,离子比都对的上吗?PAH说在低浓度的时候还是比较难判断的。
老妖
第27楼2015/09/14
要比较差异首先要核对两方的方法,操作步骤是否完全一致。如果一致,就要比较2家,方法的检出限。 第三方检测都会有个检出限,你可以问问他们。还会有个报告限,即小于多少就不报告,为ND。如果检出数值很小,报告时ND,你还是可以问到他们测到的到底是多少ppm。只是为了数据的不准确性,和结果的风险性,第三方才会这样报告的。如果你以后想要第三方的实际结果,你在委托的时候,可以只要求给出确切的结果,不要求他们作判断,就可以了
jiangwibo
第28楼2015/09/14
楼主,你的结果是有问题的,因为样品太稠不净化的话,目标物可能会被杂质掩盖而测不到。你采用稀释法的话,除非样品含PAHs高,不然你只会得到一个偏高的结果,因为你的检出限可不随你的稀释而降低相应的倍数。
Mr.Du
第29楼2015/09/16
第三方检测机构多了,检测水平也不一样,不能完全相信。他们是从来都不做平行样的,就这会导致结果会有一定的偏差。就连国家级的检测机构,都会把有的测成没有。
