999youran
第22楼2015/09/17
我们也是半年换一次,有时候水脏,有时候很干净,不知道啥原因
sasha
第23楼2015/09/17
我是在用之前观察一下水位的高度,夏天的话可能需要换的勤一些,一般情况,1一3个月换一次吧
爆发吧,小宇宙
第24楼2015/09/18
加进去的水不怎么干净,生菌,所以要经常换水,预防堵塞。
第25楼2015/09/18
每次加入都是超纯水
magmaism
第26楼2015/09/18
我以前做实验也有循环水,但是没注意它的来龙去脉。
第27楼2015/09/18
恩,看多了,麻木了。
anchoret2003
第28楼2015/09/25
如果制冷传感器,循环水分两路,一路通过射频电路板进入射频线圈,另一路带走冷却传感器的热量。
abcpgf
第29楼2015/09/25
是的,RF发生器也需要制冷的。
特域冷水机
第30楼2015/11/05
一般来说是三个月换一次,但是如果对水质要求较高的话,建议一个月就换一次,希望可以帮到你
第31楼2015/11/05
ICP冷却循环水经过的管道,对射频发生器和检测器进行冷却降温,带走它们的热量后,然后再回到冷却循环水机,如此循环
