bx2614
第11楼2015/09/09
取样体积是100ml的时候不用减空白,这个时候用两个公式算的结果是一样的,取样体积少于100ml,需要稀释的时候必须要减空白
子夫大人
第12楼2015/09/09
没稀释不用减空白,稀释了就需要减空白
老兵
第13楼2015/09/09
如果实验用水空白低于0.3,可以不扣。高于时扣除的方法详见http://bbs.instrument.com.cn/topic/5499026
透明
第14楼2015/09/30
空白不是都要减的么
我叫冯茬文
第15楼2015/10/01
有两条计算公式的,GB11892-1989
xfj5201314
第16楼2015/10/08
这个看标样,标样怎么算,盲样就怎么算
wfuse001
第17楼2015/10/08
不稀释的话,就完全不需要减去空白
txtb001
第18楼2015/10/10
多做个数据,然后问问邻近也参加考核的单位结果,然后用四分位法进行统计,基本上可以过关。
