wanttofly
第11楼2015/09/08
没有证据没办法跟他们吵,有办法证明吗?
symmacros
第12楼2015/09/08
还是让他们来尽快处理,内壁塌是不应该的。
qianguiyun1
第13楼2015/09/08
有2个可能:1、质量问题。2、升温、降温过快导致耐火材料开裂。第一次使用升温速度应该缓慢
第14楼2015/09/08
不肯上门,送修,太重,找物流搬运打包
第15楼2015/09/08
以前灰化过到600度用过几次,1200度第一次,升降温想快也快不了,尤其降温600度到200度都要等一个晚上,而且炉门材料挥发掉了应该跟使用没关系吧
面对面想你
第16楼2015/09/09
这个理由过于牵强,楼主买的是最高温可达1300℃的马弗炉,才烧到1200℃就这样了,说明马弗炉的设计温度是没有到1300℃的,还是质量问题。
第17楼2015/09/09
怀疑现在马弗炉的质量了,第一次就出现这样的问题,啧啧。
第18楼2015/09/09
如果第一次用就发生这么大故障,必须得换;他们如果赖的话,可以采用网络媒体曝光,真是这样的服务,那我们就撕破脸皮,看看以后大家还敢不敢买他家的设备。
第19楼2015/09/09
遇到这样质量的设备,也是悲剧啊。
第20楼2015/09/09
这些都应该是质量问题,现在没有几个马弗炉的炉门材料能够耐得了高温的,都是经过几次烧后,就变样。
