zyl3367898
第31楼2015/09/09
换成新的吧,不会是材料有问题吧。
面对面想你
第32楼2015/09/10
估计问题出在这里了。
qianguiyun1
第33楼2015/09/10
便宜没好货啊
第34楼2015/09/10
用的材料肯定比较差
第35楼2015/09/10
这个不能将责任归咎于买主,任何买家都会选择物美价廉的商品;商家的东西再便宜,性能指标要真实可靠,不能夸张。
第36楼2015/09/10
这个不是责任的问题。有些东西价格太低了,商家只能以次充好了
wanttofly
第37楼2015/09/10
已经过了10天,经过今天再次争取,给了个时间,还要20到30天。继续等吧。以前了解的市场行情一般国货,像这么小的炉膛,1100度以下的几千块钱,1600度的3到4万,这种规格的少,但买的时候绝对不是因为便冝,一个是比较近,还有它也算是个小有名气的厂家,单位有它的三台鼓风干燥箱,两台真空烘箱。
qianghua_ustc1
第38楼2015/09/11
开眼界了,第一次看到炉子能烧成这样,一定要查明原因。
第39楼2015/09/11
是的,1300℃,又不是什么特别的技术,实在没必要以次充好,好欺骗用户。
第40楼2015/09/11
查明原因不大可能了,估计只能听听厂家瞎忽悠一番了。
