tjssg
第11楼2015/09/09
就是这个意思啦
wfuse001
第12楼2015/09/15
压力表显示的多少就监测多少,但是和实际的不一定符合
战天
第13楼2015/09/15
竟然还会不准,这也太坑了吧
xfj5201314
第14楼2015/09/16
一般是看水箱吧?
第15楼2015/09/16
水箱具体是怎么看的,能不能详细讲解一下
baoxueheng
第16楼2015/09/29
锅炉有减压阀的,可以边烧边开减压阀,监测时间可以缩短一点,不然的话,夏天锅炉使用量比较少,那是不是都不用监测了
第17楼2015/09/29
水箱法是水箱放满水,关掉补水进口,开启锅炉,记录每次运行的时间和水箱消耗的水量,这不就能计算出单位时间内锅炉的负荷了么,比方锅炉是1.2T锅炉,通过计算一小时大概消耗水为1m3,那锅炉的负荷不就是83.3%
第18楼2015/09/29
虽然很详细了,但还是没看明白怎么算的,因为没去看过水箱
第19楼2015/09/30
量出水箱的截面积,记录水箱水位的初始值,锅炉运行开始时间,锅炉停掉以后,记录水箱水位值,及结束时间,这样能明白了么?水的体积就是截面积乘以水位之差。
第20楼2015/09/30
这个懂了,但是锅炉是1.2T锅炉,通过计算一小时大概消耗水为1m3,那锅炉的负荷不就是83.3%,这个还是不知道
