liulikm
第11楼2006/10/19
喝反渗透水就没有问题,但是如果喝去离子水或者超纯水就不行,会造成细胞液渗出,胃水肿.
sjx
第12楼2006/10/19
还是喝矿泉水比较好,纯净水不含人体所需矿物质
mycolity
第13楼2006/10/19
不要长期饮用,最好喝矿泉水!
10662211
第14楼2006/10/19
不会,长期缺少微量元素会造成人体整体免疫力下降和其他潜伏疾患。
rubbishlu
第15楼2006/10/19
平时该怎么样还是怎么样,不能注意太多的,要不这日子就没法过了
chanhau
第16楼2006/10/20
应该 不会慢性胃炎跟这个没关只是少些物质而已
中华潮
第17楼2006/10/21
长期喝纯水总是对健康不好的事,不利于微量元素的摄入和保持身体正常的免疫力,不过跟中毒没什么关系。
深海的海豚
第19楼2006/10/25
毒性应该没有啊,我们还准备喝一阵呢,但是据说不太好倒是真的里面人体需要的离子太少了。
danfu2006
第20楼2006/10/31
一会这样一会那样的,把大家都搞糊涂了,还是就烧白开水喝吧!
zmqhaha
第21楼2006/10/31
应该是没有毒性 只是纯净水缺少人体必需的矿物质元素 如果由于个别厂家技术问题 长时间存放可能会产生细菌 但不会有毒 所以尽量不要存放太长时间 同时多食用蔬菜水果以补充微量元素
