188
第11楼2015/09/08
第12楼2015/09/08
上图基线凸起,下图为丙烯酸样品.
秋醉虞阳
第13楼2015/09/08
我做过α-氰基丙烯酸乙酯的测试,目的是用顶空检测里面的二氯乙烷,三氯甲烷等,使用FID做检测器。峰型很漂亮。个人觉得用DMF等稀释后进样效果可能会好,在测纯度时
第14楼2015/09/08
胶水遇水或一定温度都会凝固
zyl3367898
第15楼2015/09/08
上面的图谱基线太高。
安平
第16楼2015/09/08
进样口和色谱柱的可能性较大。 每进样一次丙烯酸,老化一下,如果能解决,就是柱子问题。 不能的话,就是进样口残留。 不过这个干扰好像不是太大。
第17楼2015/09/08
通过适当老化基线都很好,斜率达到3~400.但有时也有可能在当天老化不好的,第二天使用基线又很好了,所以用起来总有一点点担心.GC太脆弱了.
第18楼2015/09/08
上图是受影响基线异常的情况,正常情况与下图基本一致.
第19楼2015/09/09
估计问题来自样品。。。。。。。。 基线只抬升了2.5mv,其实不大。并且不影响目标峰的积分,未必需要处理。
xdzh130
第20楼2015/09/09
DB-1是非极性柱,换Wax柱试试。
