qiukuang
第11楼2015/09/10
测pb 。
第12楼2015/09/10
灰化温度高了吗?
夕阳
第13楼2015/09/10
我认为尽管使用了基体改进剂,但是对于铅元素而言,950度的灰化温度还是太高了,除非样品的基体比较复杂。不知楼主测的是什么样品以及是如何进行前处理的。此外第二张图谱没有看到峰高的纵标尺大小。我建议楼主先不进样空测一针看看图谱如何,这是石墨炉遇到出峰异常的最初步的检查。
第14楼2015/09/10
这个是空走的峰。灰化温度跟石墨管类型有关吗?我的是纵向加热。走标样走的还可以。
第15楼2015/09/10
而且我有个困惑,每次小麦样品为什么背景峰结束的时间要比总峰时间要早。
第16楼2015/09/10
这很正常啊!说明样品中的背景出峰温度低于待测元素的原子化温度,所以背景峰提前结束了。
envirend
第17楼2015/09/10
背景出峰温度低,是否意味着背景峰要要出现呢?
第18楼2015/09/10
这个我也想知道。
第19楼2015/09/11
那对最后的结果应该没有影响吧
第20楼2015/09/11
恕我愚钝,没有看懂您的意思。
