madmeimei
第11楼2015/09/09
丙二醇溶剂的,为啥要做SPME呢?
花开见我
第12楼2015/09/09
调香师想再处理后进样。觉得直接进的,有些微量的没出来。
第13楼2015/09/09
可以设置“定时事件”,让灯丝关闭,不过因为是在中段,而且不知道峰宽,所以灯丝关闭的时间不能很好的设定。再说丙二醇的量,调香师也想知道的,所以完全去掉丙二醇也不好。
牛二
第14楼2015/09/09
这个“定时事件”是不是能在分析的任意一个时间段内开、关灯丝?例如;分析时间是80分钟。可以在41.50分钟-41.7分钟,这个时间段内关闭灯丝 ,其他的任意一个时间段也是能随心所欲关闭灯丝。
第15楼2015/09/09
是。
第16楼2015/09/09
刚才问了安的客服,给的答复是:溶剂延迟只能从0分钟开始。不能在分析时间内任意时间段截取是手动开关灯丝吗,?
第17楼2015/09/09
楼主用的岛津气质吧
第18楼2015/09/09
可以多设几段啊。0分钟开始溶剂延迟,0.1分钟开始打开检测器。PG出峰时间段再设置检测器关闭,出峰完毕的时间再设置检测器打开。不过PG大约要4分钟才能出完。
第19楼2015/09/09
怎么弄检测器的任意打开、关闭,?在软件的哪个界面呢?
第20楼2015/09/10
