西瓜猫猫西瓜
第21楼2015/09/11
他说的应该是我的一篇原创,利用能力验证的样品进行人员比对的数据分析,你可以找找
dyd3183621
第22楼2015/09/11
算一下重复性、仪器引入的不确定度就差不多了
小兔子2015
第23楼2015/09/16
楼主,知道怎么算了吗?怎么办,我也不知道算,这个月就要做完人员比对。采用En法要知道不确定度,采用z值计算需要知道允差,我都不知道T_T
lfq07222000
第24楼2015/09/19
静下心来看几天类似的评定报告就可以了,大学学过概率论和数理统计的话就更容易懂了。
石头雨
第25楼2015/09/19
是每个人的测试都需要做不确定度的。检测的数量只要按照标准要求的数量检测就行。没有必要增加数量,除非有特殊的要求。
果果A1
第26楼2015/09/21
我样品直接使用标准样品的,里面有不确定度值,对于你测出来的结果,一组至少得有几个数据才可以算出不确定度得,Z值的是标准差,你算下就可以了、
第27楼2015/09/21
没有学过这些,没有类似的评定报告呀
第28楼2015/09/21
本站就可以搜到几十份啊 亲
ljy_1314
第29楼2018/12/18
为什么每个人的测试都要做不确定度?
第30楼2018/12/18
不是都要吧,关键是根据评价的公式来定。
