直流加热石墨炉电源实际上采用了开关电源技术,因此也是要用到变压器的。只不过因为工作在很高频率上(一般在30kHz~100kHz之间 ),因此其变压器比工频变压器要小很多,也轻得多。
夕阳(anping) 发表: 原来 allab 专家是仪器生产厂家的专业人士啊!幸会!幸会!
正好有个问题想请教一下专家:一般石墨炉为了安全起见,其加热电压均在0~12V之间,而加热电流高达几百安培。请问,如此之大的加热电流,对于直流加热方式而言,难道不使用变压器吗?如果不使用,那么几百安培的电流是怎样取得的?如果也使用变压器,那么仪器的体积会减小吗?
