  • symmacros
    第11楼2015/09/09
    9 检验
    9.1应符合GB 14881-2013第9章的相关规定。
    9.2 生产过程检验
    9.2.1 应逐批抽取代表性成品样品,按国家相关标准和法规的规定进行检验并保留样品。
    9.2.2 灌装封盖后应对产品的外观、灌装量、容器状况、封盖严密性和肉眼可见物等进行检验。
    9.2.3 生产企业应根据生产能力配备相应数量的空瓶、空桶、成品在线检验人员。检验人员上岗前须经训练,视力应能满足工作需要,不得有色盲。根据生产线速度设定检验人员的工作时间,定期应休息或调整工作岗位。鼓励企业采用在线检验设备代替人工检验,如空瓶或成品的检验设备等。
    9.3 实验室检验要求
    9.3.1 应加强实验室质量管理,确保检验结果的准确性和真实性。
    9.3.2 应具有与生产的产品品种、数量相适应的出厂检验设备及设施,出厂检验设备依据相关标准中规定的出厂检验项目而列,检验项目及其对应的检测标准变更,检验设备应随之变更。检验室应配备的设备应包括:1)化学分析天平;2)pH计;3)糖度计;4)保温箱;5)显微镜(倍率不小于1500倍);6)微生物检验设备;7)浊度及色度测定设备;8)灰化炉(生产果蔬汁类及其饮料的企业);9)离心机(生产果蔬汁类及其饮料的企业);10)真空测定器(生产罐装饮料的企业);11)压力或气体容积测定器(生产碳酸饮料的企业);12)氨基态氮测定装置(生产蛋白饮料的企业)。
    10 产品的贮存和运输
    10.1应符合GB 14881-2013第10章的相关规定。
    10.2 仓库中的产品在贮存期间应定期检查,保证其安全和质量,必要时应有温度记录和(或)湿度记录,如有异常应及时处理。需冷藏贮存和运输的产品应按标签标示的温度进行冷藏贮存和运输。
    10.3 产品的贮存和运输应有相应的记录,产品应加强货龄管理,出入库应有详细记录。
    11 产品召回管理
    11.1除应符合GB 14881-2013第11章的相关规定。
    11.2 应根据国家有关规定建立产品追溯制度。
    11.3 启动产品召回程序时,应及时向相关部门通告,并做好相关记录。
    12 培训
    应符合GB 14881-2013第12章的相关规定。
    13 管理制度和人员
    13.1应符合GB 14881-2013第13章的相关规定
    13.2特殊工种上岗前应取得有关部门核发的资格证书。
    14 记录和文件管理
    14.1应符合GB 14881-2013第14章的相关规定。
    14.2 过程检验信息记录应由记录和审核人员复核签字。
    14.3 已废除或失效的文件除留档备查外,不应在工作现场出现。
    14.4 鼓励采用先进技术手段(如电子计算机信息系统),进行信息记录、保存和文件管理,但要控制数据更改的授权。
  • symmacros
    第12楼2015/09/09
    附录A
    注:1、沉降菌是采用沉降法,即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿,经若干时间,在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数。2、微生物监控指标不符合情况的处理要求:各监控点的监控结果应当符合监控指标的限值并保持稳定,当出现轻微不符合时,可通过增加取样频次等措施加强监控;当出现严重不符合时,应当立即纠正,同时查找问题原因,以确定是否需要对微生物控制程序采取相应的纠正措施。3、样品的采样及处理、检验方法结合生产实际情况确定。
  • sallysally
    第13楼2015/09/09
    请问什么时候正式实行?讨论稿需要多长时间定稿?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • sallysally
    第14楼2015/09/09
    感觉要求不高。
  • sallysally
    第15楼2015/09/09
    7.4 食品添加剂
    包装用气体应符合相关标准或规定,并且在特定贮存和使用条件下不影响食品的安全和产品特性。
    饮料现在一般都会添加食品添加剂的,不会不加的。
  • symmacros
    第16楼2015/09/09
    估计除新鲜果汁饮料外,都会添加的。
  • symmacros
    第17楼2015/09/09
    是基本要求。
    sallysally(sallysally) 发表:检验室应配备的设备应包括:1)化学分析天平;2)pH计;3)糖度计;4)保温箱;5)显微镜(倍率不小于1500倍);6)微生物检验设备;7)浊度及色度测定设备;8)灰化炉(生产果蔬汁类及其饮料的企业);9)离心机(生产果蔬汁类及其饮料的企业);10)真空测定器(生产罐装饮料的企业);11)压力或气体容积测定器(生产碳酸饮料的企业);12)氨基态氮测定装置(生产蛋白饮料的企业)。
    感觉要求不高。
  • symmacros
    第18楼2015/09/09
    估计到明年什么时候可能正式实现。
    sallysally(sallysally) 发表:请问什么时候正式实行?讨论稿需要多长时间定稿?
