tjssg
第11楼2015/09/14
这个还安逸喃,直接比色,跟pH试纸一样。就是不知道准确度怎么样
langyabeilei
第12楼2015/09/15
此类甲醛测试盒遍地都是,本身甲醛测试就不是很难办到,目前鱼目混珠,测量不准很正常,建议轻装修轻装饰多晾晒,不要急于入住,因为现在的建筑装饰材料基本上单个不超标,如果多种混合肯定超标!
绿菡
第13楼2015/09/19
我觉得可以用200ml水放房间24小时,然后用乙酰丙酮法测甲醛浓度。
liufeilzu
第14楼2015/09/19
气体检测要考虑的要素个人认为很多,200ml适用于所有吗?每个房间大小不一样啊
Joannasun
第15楼2015/09/29
自己买过,写着“半定量”,刚好没有超标,但是还是多通风好
1060751313
第16楼2015/09/29
用这个甲醛试剂盒检测到底准不准呀?
wfuse001
第17楼2015/10/09
甲醛试剂盒的原理是怎么样的呢?
第18楼2015/10/10
应该是酚试剂方法,在帖子显色反应里有介绍
大师的节奏
第19楼2015/12/27
新房甲醛检测也可以用检查管甲醛检测仪
Flynnchen
第20楼2016/07/17
即可用GC测试,也可以经过2,4-二硝基苯肼衍生化生成2,4-二硝基苯腙后用HPLC来测试的。
