安平
第11楼2015/09/14
FID的噪声应该说没有什么明显规律。 一般是气源不良,色谱柱或者检测器污染,或者喷嘴堵塞。 这都是常见原因。
第12楼2015/09/14
ECD 的电流设定了多大? FID检查的时候,应该首先熄灭火焰,观察是否基线不良,如果是,需要报修,一般是硬件问题或者严重污染。 然后确认气源质量。 然后再检查检测器是否有明显污物,疏通喷嘴。然后连接系统,逐段检查。 最后老化色谱柱和检测器。
cclmzyq
第13楼2015/09/15
今天开机幻想着仪器能够抽回来。。。果然还是老样子。。。惨不忍睹。。今天发现在我关闭FID火焰之后,基线噪声还是很大。。斜率都上万。。。联想起来一个礼拜前供电局有一次停电。。我开启另外一个GC-2010....系统稳定之后我关闭火焰。。基线的情况跟PLUS一样。。。难道是电源的问题吧两个GC的放大板冲坏了?工程师说有可能是放大板的问题。。我准备明天再试试两台机子。。。要是两台都出问题了。。业务停下来。。老板非得要我命!!
第14楼2015/09/16
建议报修一下为好。 让工程师现场检查。 能看看火焰关闭时的色谱图么?不使用UPS,系统正常么?如果两台都有问题,重点怀疑电源。
zyl3367898
第15楼2015/09/18
如果是电路板坏了,会更要命,几年前换了电路板,要2万多。
