lancelu
第31楼2015/09/27
跟仪器方法没太大关系,因为标准品走的可以
西北风
第32楼2015/10/01
样品基质的影响因素较多,处理过程的多个环节都可能影响到检测结果的
第33楼2015/10/14
张老师,问道了吗
zyl3367898
第34楼2015/10/16
给你问过了,没有好办法。问了两个做农残的专家。
第35楼2015/10/16
谢谢张老师奥,期间也请教过两个博士研究员,回答类似。可我就不明白庞院士当初怎么开发这个方法的
第36楼2015/10/17
建议用HPLCMSMS先尝试下一期条件,再尝试使用20769-2008试验下提取净化方法
第37楼2015/10/17
具体指???因为仪器条件几乎是按国标走的,稍期间也尝试稍微改变色谱条件,但越调越差
第38楼2015/10/18
还是前处理有问题吧。
