forth
第21楼2015/09/11
清洗顺序为水---甲醇----丙酮----正己烷比较好,清洗后响应值是不是高了很多?
第22楼2015/09/11
你确定是cm?
小鱼625
第23楼2015/09/11
是mm
第24楼2015/09/11
响应值都还挺好的。打标准品的话差不太多,重现性稍微好了些。
第25楼2015/09/11
那就不必纠结电压的问题了,这个电压也不算太高。
依风1986
第26楼2015/09/12
那总体还是可以的,需要找找其它原因了?
symmacros
第27楼2015/09/12
有时候EM倍增管也会有影响。
happy王子矜
第28楼2015/09/17
升的不多,这样的变化问题不大。
frozenthrone
第29楼2015/09/17
每次都会不一样的,因为重新安装很小的位移就会带来离子束的偏移,一般EM电压1500以下是不用洗的。
淡如水
第30楼2015/09/17
这个意思是看来, 离子源会对rsd有一定的影响了
