KK-yiqi
第31楼2015/09/20
是不是半路接手这台设备的?仪器校正方法,设备管理人员应该知道的呀,并且厂家也会有操作步骤指导的。
tutm
第32楼2015/09/20
是的。这两个文件在仪器出厂时,厂方做好放在软件里。但是随着仪器使用日久,性能会有所改变,这两个文件,特别是热焓文件,应该定期自己做校正的。
xhxh1219
第33楼2015/09/20
确实是半路接手的,但是比较有兴趣,想学习一下校正
第34楼2015/09/20
还是要请教下校正的方法及步骤
第35楼2015/09/22
这里只能简单说说了,详细的最好问工程师。1. 用氧化铝坩埚和sample方式测试标样,不要温度和热焓修正,做5个标样。2. 在Proteus Analysis软件里,Extras下有温度校正和热焓校正,点进去后建立一个新的文件名,然后调入上面的文件测试结果。软件会自动计算。
第36楼2015/09/23
照着tutm老师的方法又重新做了一次,波动是小了,不过还是很明显的,这种结果还是会影响结果的;我们又去苏州一检测结构做了类似的实验,不过人家做的结果比我们的就理想多了,而且设备也是耐驰的和我们的就是型号不一样;耐驰的工程师说波动属于正常的
第37楼2015/09/25
苏州的是不是单用的DSC,型号是2xx?如果是的话那是正常的。还有个办法,在达到600恒温前20-30度,将升温速率减少到原来的1/2—1/4,这样应该也能减少波动
第38楼2015/09/25
他们的也是TG-DSC联用的,型号409。我们的设备比他们买的晚应该更先进些吧,可是就是做不出来,对了,人家的吹扫气量是30,我们是50。我实验条件就是原来的呀,不想换升温速度
人来人往
第39楼2015/10/31
两家的波动情况有多大区别呢?吹扫气流量影响不是很大。如果一定要做改善的话,只有调节PID参数了。调整过程非常繁琐。
第40楼2015/10/31
PID一般真的轻易不想去调,太过繁琐,费时。调整时注意记录参数和仪器状态,以便对调整有更好的参考指导。
