坠心猪
第11楼2015/09/17
温度一直是影响物理与化学性质的一个因素,今天领教了
筝筝日上
第12楼2017/11/27
之前不知道有这样大的影响,今天无意发现,差距实在是大,才上网搜到了这篇文章,不谋而合
wandoutang
第13楼2017/11/28
那请问样品温度对石墨炉的影响大吗?
rr丿
第14楼2017/12/12
原来安老师两年前就发现温度对吸光度的影响!再结合前段时间发现的温度过低造成样品在喷嘴结冰,温度这个因素就不容忽视了!另外终于有了个好消息,领导计划在大型设备室安装空调了,以后到了冬天也不用搬个电炉在原子吸收室烧水温热样品了。
夕阳
第15楼2017/12/12
不同温度的相同的一个样品在石墨炉上的试验还未做,估计没有火焰模式下那样影响大;其原因有二:(1)石墨炉的进样量仅有20微升,没有火焰进样量大,所以样品的温度的差异应县不大。(2)石墨炉分析时,样品首先经过了干燥和灰化阶段,有一个升温和平衡的过程,所以影响甚微,可忽略不计。
第16楼2017/12/12
得知您工作在祖国的大西北西藏,理应得到良好的工作环境,国家应该大力扶植才是正理啊!
第17楼2017/12/12
毕竟是私营企业啊。
jack510070
第18楼2017/12/13
我觉得第二种可能性更大,低温样品从雾化器喷出后,很快重新凝聚在一起,从而降低雾化效率。
第19楼2018/01/04
明白了,谢谢老师的解答
