txtb001
第24楼2015/10/13
"三氮"是指无机态的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,我国地表 水氨氮超标较严重,总氮是有机氮和无机氮之和,其测定方法是将水样消解化为硝酸盐氮后进行测定。在GB3838-2002中,V类湖库水总氮是2.0mg/L,而集中式饮用水源地硝酸盐氮是10mg/L,也就是劣V类的湖库水也可作为饮用水源,这不够合理。其实三氮之间在水中存在着氧化-还原平衡,在光照和水温偏高时以硝酸盐氮为主,在深水底层的淤泥上0.5m处以氨氮为主,而亚硝酸盐氮不能稳定存在,更难以准确监测,所以会取消地表水亚硝酸盐氮这个项目。
有人提出“同一水样测定的氨氮常常高于总氮”,这个现象怎么解释?这个结果肯定是错的,因为总氮测定使用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,该方法是120~140度用高压锅消解水样30min,冷却至室温后测定。由于碱性介质中氨氮会以氨气的形式散逸在水样消解用的比色管的空气相中,这样测出的总氮结果“硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 部分氨氮”,当水样中氨氮量较高时,必然会出现氨氮高氮的结果。
解决的办法:解决办法是把水样消解时间拉长至50min,消解后通过高压锅马上放气,趁热将水样管多次摇匀,使空气相中的氨气被热的K2S2O8消解转化为NO3-。
