果果A1
第21楼2015/09/22
是一样的吗
第22楼2015/09/22
怎么不可能,那别人都是怎么测出来的
lifeng19851203
第23楼2015/09/23
是的呀,认证的老师也说我们用的优耐得过硫酸钾完全可以,价格才100块钱左右,这样相比较进口的来说,便宜多
透明
第24楼2015/09/30
你可以用新买的试剂试试
第25楼2015/10/08
做过了,不行,到现在就没再买了
qicy
第26楼2015/10/08
最近刚买的过硫酸钾sigma的,水用超纯水,空白在0.030以下,原来用国药的过硫酸钾,空白很高
第27楼2015/10/09
结果做的出来。。。?这是进口的吧
婉婷妹
第28楼2015/10/09
过硫酸钾建议重结晶再用,一般都是这个出现问题,然后就是阿拉丁的试过空白太高
txtb001
第29楼2015/10/10
分离与纯化,把过硫酸钾重结晶。重结晶操作分六步:选择重结晶的过硫酸钾--->水浴锅加热溶解---->趁热过滤(0.45微米滤膜 真空抽滤装置)----->将滤液静置,使其慢慢冷却---->结晶析出后,在表面皿上干燥(上面要盖上一层滤纸),三种干燥方式:A自然燥干、B烘箱烘干、C干燥器中干燥。最后出来即是高纯度的过硫酸钾。
