第11楼2004/05/28
应该是小于2.0PPM吧,一般样品都比较小的,但是有一些原料会比较大
第12楼2004/05/28
是吗?我没看过标准值!
第13楼2004/06/08
hengguo说的对,铅的限值是2。
第14楼2004/06/09
我购买的标准参考物质,茶叶中铅的含量是4.4(±0.3) ppm我做的人家送来检测的茶叶含量大约在0.45ppm
第15楼2004/06/09
我们这儿无公害茶叶的铅的含量的上限是5ppm
第16楼2004/06/15
好象新标准就是5
