symmacros
第15楼2015/09/12
乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L或0.1mol/L)
KOH=56.11 28.06g→1000ml
5.611g→1000ml
【配制】乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L) 取氢氧化钾35g,置锥形瓶中,加无醛乙醇适量使溶解并稀释成1000ml,用橡皮塞密塞,静置24小时后,迅速倾去上清液,置具橡皮塞的棕色玻璃瓶中。
乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L) 取氢氧化钾7g,置锥形瓶中,加无醛乙醇适量使溶解并稀释成1000ml,用橡皮塞密塞,静置24小时后,迅速倾去上清液,置具橡皮塞的棕色玻璃瓶中。 【标定】乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L) 精密量取盐酸滴定液(0.5mol/L)25ml,加水50ml稀释后,加酚酞指示剂数滴,用本液滴定。根据本液的消耗量,算出本液的浓度,即得。
乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L) 精密量取盐酸滴定液(0.1mol/L)25ml,加水50ml稀释后,加酚酞指示剂数滴,用本液滴定。根据本液的消耗量,算出本液的浓度,即得。
本液临用前应标定浓度。
【贮藏】置具橡皮塞的棕色玻璃瓶中,密闭保存。 【有关注释及注意事项】
(1)氢氧化钾(KOH)的分子量为56.11,配制本滴定液1000ml应取KOH 28.06g,但因分析纯的氢氧化钾的含量约为82%,故取氢氧化钾35g(相当于KOH约28.7g)。
(2)乙醇中的醛类在氢氧化钾溶液中受光线作用聚合而呈黄色,故需强调用无醛乙醇作溶剂。无醛乙醇的制备参见《指示剂、试液、缓冲液的配制操作程序》。
(3)碱液会腐蚀玻璃使瓶塞不易开启,并为防止吸收二氧化碳和乙醇的挥发,以及避免光线的作用,本滴定液应贮存于具橡胶塞的棕色玻瓶中,密闭保存。 (4)本滴定液应在临用前标定,其浓度C(mol/L)按下式计算:
C1?25.00
C(mol/L)=
V
式中 C1 为盐酸滴定液(0.5mol/L)的标定浓度(mol/L);
25.00 为精密量取盐酸滴定液(0.5mol/L)的容量(ml); V为本滴定液的用量(ml)。
上式中如将C1 改用盐酸滴定液(0.5mol/L)的F值表示,则式中的C即为本滴定液(0.5mol/L)的F值。
