依风1986
第21楼2015/09/17
仪器房间可以看布局,增加空调的功率,ICP光室需要保持适宜的温度
cauliflower
第22楼2015/09/18
后来改装了,装的3P的中央空调,完美解决,呵呵。布局上是没办法,只是一个很小的房间。
tang566
第23楼2015/09/18
是的,温度波动大,检测结果也会有些波动。
第24楼2015/09/18
温度高,有害无益,需要将环境温度控制好。
Jason-lee
第25楼2015/09/18
一般来讲 ICP的散热都是通过排风来实现的 所以排风非常的关键
第26楼2015/09/20
实验室还是注重环境温湿度的
999youran
第27楼2015/09/22
我们安装是工程师要求是 那一张A4纸,排风需要把纸吸起来就可以。
洛神的忧伤
第28楼2015/09/22
排风不达标软件显示会报警,无法点火,我们的仪器排风都在5m/s以上
第29楼2015/09/22
这张图是比较理想的排风装置,供大家参考!
第30楼2015/09/22
这个方法比较简单,易于操作
