wodaphone
第21楼2015/09/18
半导体制冷很快的,估计10分钟时间都用不到。原瓦里安现安捷伦的检测器是包在一个玻璃罩中的,吹扫的时候防止水分在检测器表面冷凝结冰,对检测器造成损害。 以前有的检测器就是吹扫不小心结冰,日积月累,造成检测器损害,频频出现更换检测器的现象。
tang566
第22楼2015/09/18
那氩气消耗量大吗?
第23楼2015/09/18
什么是底板?那个部件的?
第24楼2015/09/18
工程师有讲是什么原因导致底板烧了吗?
紀安
第25楼2015/09/18
什么原因导致底板烧,工程师亦是一头雾水
依风1986
第26楼2015/09/20
有图片吗?没见过实图,不过这样设计反而不错
第27楼2015/09/20
大罐子基本2个星期换一次
第28楼2015/09/20
具体的底板在哪里?
第29楼2015/09/21
我们是用Agilent 720的,那底版的位置大约是在蠕动泵的上面,大约机身那个右面可以拆开的位置附近
第30楼2015/09/21
