小懒
第17楼2011/11/15
其实楼主应该还要连同原子发射光谱法一起讨论:
原子发射光谱法:在室温下所有的原子都处于基态,通过处理使它们原子化后并激发至高能级轨道,激发态的原子的寿命很短,在它返回基态时发射一个辐射光子,产生发射光谱线。
原子吸收光谱法:在热的气体介质中,经过处理,使气态原子能够吸收特征辐射波长使电子从基态跃迁到较高激发态,从而产生原子吸收光谱。
原子荧光光谱法:此法介于发射光谱法和吸收光谱法之间。在火焰中的原子或离子用一个可能被元素吸收的强辐射光源照射,使原子的外层从基态或低能级态跃迁到高能态,大约在10-8秒内又跃回基态或低能级态,同时发射出与照射光相同或不同的波长的光,这种现象就是原子荧光。原子荧光因为其要求的元素具有这种特性,所以也如同上面几位老师所说的具有局限性,所以因此应用检测的元素相对来说比较少,但是其特点使测一些元素的灵敏度比发射光谱和吸收光谱的灵敏度高,因此应用也很广泛。
