安捷伦科技工程师
第15楼2015/09/21
序列中断的原因非常多,可以从日志和仪器状态去确认具体的原因。日志的话,可以查看两个,一个是当前工作日志,在视图菜单下面。一个是序列日志,在存储序列数据的文件夹下,文件名为序列名,后缀是log。里面会详细记录序列运行开始的所有细节。另外如果序列中断时,人就在旁边,仪器有异常报警等,可以点击仪器面板上的status按钮来获取仪器当时的具体状态信息。
如果以上内容还是没有帮到你,建议你微信关注安捷伦售后服务在中国的官方微信(微信号:A8008203278),切换至对话模式,就可以直接联系在线的微信客服,将错误截图发给在线工程师,得到在线技术支持。
