andychan59
第11楼2015/09/15
正常客户关注的比较少,就担心万一要盖章来不及
第12楼2015/09/15
哪份文件由规定?好参考下
第13楼2015/09/15
以前我们每年查新的频次低,变更了也不知道,现在查新的频次较高,还真会查到很多变更,才有此问
abzh99312
第14楼2015/09/15
大型一点的实验室依据的标准都是几百上千的,查下来有变更的很正常,所以查新很重要,但是要不要跟CNAS报备就是另一回事了。一般都是与监督评审合并提报变更,除非有急用必须盖CNAS章,或者有法律法规要求必须立即跟进的。毕竟我们再怎么查新基本没办法保证第一时间立即知道,都会有或多或少的滞后,而且正规标准变更也都有个过渡期的。
dyd3183621
第15楼2015/09/16
按要求是应当备案的,不过一般都偷懒了,等到监督评审室再变更
第16楼2015/09/16
你说的很对,如果碰到申请变更标准的,估计CNAS的人也觉得烦
第17楼2015/09/17
如果申请了,是现场评审还是文件审阅下直接更换能力附件呢?
第18楼2015/09/17
如果更换具体的手续是什么?
第19楼2015/09/17
是的,担心的就是这个
西瓜猫猫西瓜
第20楼2015/09/17
看你变更的标准的内容了如果只是变了些不关系技术要素的,文审就会让结束如果重要技术参数的改变,是要现场审核才给过的
